查看: 83|回复: 0
辉昂的3.0机械增压发动机代号是什么
发表于 2025-9-28 02:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款发动机的代号为ea837。辉昂是大众旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是5074毫米(mm),1893毫米(mm),1489毫米(mm),轴距为3009毫米(mm)。辉昂一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升机械增压发动机。辉昂的3.0升机械增压发动机是一辆v6发动机,这款发动机的最大功率是220kw,最大功率转速为5250到6500转每分钟,最大扭矩为440牛米,最大扭矩转速为2900到4500转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。2.0升涡轮增压发动机最大功率是165kw,最大功率转速为4500到6250转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1650到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165773.html
GMT+8, 2026-11-15 09:04 , Processed in 0.103540 second(s), 20 queries .
