查看: 126|回复: 0
手动挡波箱油多久换一次,手动波箱油多少公里换
发表于 2025-9-28 02:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手动档波箱油一般可以按照2年或2-4万公里的周期进行更换,因为变速箱油的使用寿命跟驾驶人的驾驶方式、路况、油质等因素有关,具体还要参照车辆的使用说明书。变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。由于波箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱,每一款波箱的设计都有不同的技术要求,所以更换时要用原车的专用油。
    波箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,波箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高。波箱油的作用远远不可小视,而且波箱的维修成本非常高,相比于更换波箱油的成本,维护和保养此时就变得非常有必要。
    更换变速箱油,换的不仅是油液,还有两样东西要更换和保养,一个是变速箱油滤芯,跟机油滤芯一个道理,就是过滤润滑油中的杂质;第二个是变速箱油底壳清理。有条件的最好拆下油底壳,你能发现里面有一层厚厚的油泥,其中还掺杂着铁屑,如果不清理干净,即使换了新的变速箱油,效果肯定也大打折扣了;同时,装回油底壳时,一定要更换新的密封垫圈,保证密封效果,这一点也不容忽视哦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165783.html
GMT+8, 2026-11-15 10:18 , Processed in 0.079105 second(s), 20 queries .
