查看: 130|回复: 0
长安cs75轮胎品牌,长安cs75用的什么轮胎
发表于 2025-9-28 02:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安cs75胎压监测系统信息在仪表盘液晶屏中显示。
    当监控到一个或多个轮胎明显充气不足时,一个警告灯会亮起。如果低胎压警告灯亮起,您应该在安全前提下尽快停车检查轮胎,并充气到正确的轮胎压力。轮胎充气不足行驶将:
    ·导致轮胎过热
    ·导致轮胎故障
    ·降低燃油效率
    ·降低轮胎使用寿命
    ·影响操控或停车能力
    该系统不可替代正确保养轮胎。即使低轮胎压力警告灯没有亮起,您也必须保持正确的轮胎压力。
    当系统没有正确运行时,胎压监测系统有一个系统故障指示灯来提示您。故障指示灯和低胎压警告灯可组合使用。当系统检测出故障时,警告指示灯将闪烁大约1min,然后持续亮起。只要故障存在,每次打开点火开关这个过程都会发生,系统检测出一个故障需要维修。
    当故障指示灯亮起时,该系统可能不能如预期那样检测出或发出低轮胎压力信号。故障可能因为多种原因产生,包括更换了影响系统正常运行的轮胎或车轮。更换一个或多个轮胎或车轮后,始终要检查胎压监测系统故障指示灯,确保更换的轮胎或车轮可以让系统继续正确运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165718.html
GMT+8, 2026-11-15 10:26 , Processed in 0.113672 second(s), 20 queries .
