查看: 115|回复: 0
幻速s7电瓶多久更换,幻速s7电瓶怎么检查
发表于 2025-9-28 02:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  幻速s7的电瓶并没有固定的更换周期,一般来说3年左右就可以考虑更换了,需要注意的是厂家对汽车电瓶的保修期为1年或者20000公里,如果超过这个标准需要我们自费处理了,所以在保修期内一定要定期去服务店进行电瓶的维护保养工作。当然我们也可以通过一些小技巧来对车上的电瓶进行检查。
    1、要经常保持蓄电池表面与接线柱的清洁,每次清洁后,接头处应该涂润滑脂,以防生锈。
    2、经常检查蓄电池极柱固定夹是否牢固并接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。
    3、蓄电池应远离热源和明火 , 充电及使用时应保持通风 , 以防燃烧伤人。
    4、当蓄电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时 , 应及时进行车外充电。
    判断检测电瓶是否没电,可以有很多种方法。遇到一两次打不着火,就说明电压可能不够了。另外,电瓶使用一年多以后,平时启动车时可以先按一下喇叭,如果喇叭不如以前响亮了,说明电瓶快没电了。我们还可以打开前大灯进行检查。如灯光白亮,表明电池正常,如果灯光红暗,则表示电力不足。如果出现以上情况,及时去4S店或者修理厂检查确认下,并及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165752.html
GMT+8, 2026-11-15 10:45 , Processed in 0.290097 second(s), 20 queries .
