查看: 94|回复: 0
weyp8是插电混动吗
发表于 2025-9-28 02:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
wey p8是一辆插电混动汽车,wey p8是wey旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4760毫米(mm),1931毫米(mm),1655毫米(mm),轴距为2950毫米(mm)。wey p8是一辆五门五座suv车型,这一款车配备了一台2.0升涡轮增压发动机。wey p8的2.0升涡轮增压发动机最大功率是172kw,最大扭矩为360牛米。这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2200到4000转每分钟。这款发动机配备了双vvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是85kw,最大扭矩为195牛米。这一款车的电动机是后置的,而且wey p8使用的是三元锂电池。三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,这样的电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。wey p8使用的是6速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。wey p8的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165751.html
GMT+8, 2026-11-15 09:24 , Processed in 0.058992 second(s), 20 queries .
