查看: 101|回复: 0
雷克萨斯es混动版百公里加速多少秒
发表于 2025-9-28 02:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
es300h的百公里加速时间为8.6秒,es300h就是es的混动版车型。雷克萨斯es是雷克萨斯旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是4975毫米(mm),1866毫米(mm),1447毫米(mm),轴距为2870毫米(mm)。雷克萨斯es一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。雷克萨斯es300h使用的同样是2.5升自然吸气发动机,不过调校与纯汽油版车型是不相同的。雷克萨斯es300h的2.5升自然吸气发动机最大功率是131kw,最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩为221牛米,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是88kw,最大扭矩为202牛米。雷克萨斯es300h的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆独立悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品。这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165745.html
GMT+8, 2026-11-15 07:11 , Processed in 0.062950 second(s), 20 queries .
