查看: 156|回复: 0
哈弗h6电瓶型号规格,哈弗h6换电池多少钱
发表于 2025-9-28 02:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6汽油版原装电瓶的型号是55D26R(D26-60-R-T2-M)容量为60安时;柴油版电瓶的型号是95D31R(D31-80-R-T2-M),容量是80安时,价格在400元左右。
    一般汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“猝死”造成损失。
    更换蓄电池后,新的蓄电池可能存在电量不足的情况,包括新出厂新车上的原装蓄电池,都有可能电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165649.html
GMT+8, 2026-11-15 12:20 , Processed in 0.221170 second(s), 20 queries .
