查看: 137|回复: 0
朗逸的1.5l发动机是三缸的吗
发表于 2025-9-28 02:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸的1.5升自然吸气发动机不是三缸的,这是一辆四缸发动机,这款发动机的代号为ea211-dmb。朗逸是大众旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4670毫米(mm),1806毫米(mm),1474毫米(mm),轴距为2688毫米(mm)。朗逸一共使用的是三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机。这三款发动机基本都是大众的ea211系列机型。朗逸的1.5升自然吸气发动机最大功率是83kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为145牛米,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是5速手动变速器或6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且6at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。朗逸的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。而且可以下降整车的制引起本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165663.html
GMT+8, 2026-11-15 09:46 , Processed in 0.060687 second(s), 20 queries .
