查看: 141|回复: 0
本田锋范水箱风扇2个一起转正常吗
发表于 2025-9-28 02:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范水箱风扇2个一起转正常。发动机水箱风扇是达到一定温度才开始运转;空调风扇是打开空调后才开始运转,若发动机水箱温度过高,散热风扇运转,此时打开空调,空调风扇也会运转。
以下是电子扇不转的原因:
1、电机润滑不良,电风扇不转,是电机的润滑不行,导致风叶装上之后电机拖动不了;
2、电机过热,电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有效功率变低,导致无法带动负载;
   3、启动电容容量变小,电容容量会变小,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载;
4、电机使用时间过长,假如电风扇用久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165624.html
GMT+8, 2026-11-15 11:12 , Processed in 0.062749 second(s), 20 queries .
