查看: 76|回复: 0
用什么清洗火花塞最好,火花塞怎么清洗
发表于 2025-9-28 02:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  清洗火花塞积碳时需采用清洁剂如:白醋、化油器清洁剂等。但是效果最好的还是下面这种:用蓝色的洁厕灵,好像最好的是威猛先生。用火花塞点火电极直接泡在纯的洁厕灵中,不一会儿就会看见有大量的气泡产生,这是积碳遇到洁厕灵后的化学反应所致。
    如果反应不够可用牙刷清洗积碳。放在通风的环境中大约30分钟,等气泡逐渐变少后取出,如果还有黑色的积碳可以再浸泡一段时间,然后用清水冲洗干净。这时火花塞就会像新的一样闪亮。擦干水分,立即风干,然后可以使用了。
    如果清洁后的火花塞暂不使用,就要用餐巾纸包起来存放,因为用洁厕灵清洗后的火花塞很容易吸潮生锈。当车子行驶到一定的公里数,火花塞会产生积炭及电极间隙增大,积炭会使发动机油耗增大,所以应经常检查保养火花塞,能延长发动机寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165701.html
GMT+8, 2026-11-15 10:57 , Processed in 0.065101 second(s), 20 queries .
