查看: 79|回复: 0
朗逸油耗多少钱一公里,朗逸自动挡1.6油耗多少
发表于 2025-9-28 02:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  朗逸油耗多少钱一公里,朗逸自动挡1.6油耗多少?对于这个问题,我们首先了解到其手动版本的车型百公里平均油耗为6.5L,自动版本的车型百公里平均油耗为6.8L,我们折合成1公里消耗的燃油量即为0.065L(手动)和0.068L(自动),那么大众朗逸1.6L行驶1公里需要花费6毛钱左右。
    2017款大众朗逸提供1.2T、1.4T和1.6L三款发动机,搭载1.6自然吸气发动机的车型,车子正常加92号汽油,搭载1.4T和1.2T涡轮增压发动机车型最好加95号汽油。目前市场上汽油有89、92、95等标号,这些数字代表汽油的辛烷值,也就是代表汽油的抗爆性,与汽油的清洁无关。所谓“高标号汽油更清洁”的纯属误导。按照发动机的压缩比或汽车使用说明书的要求加油,更科学、更经济,并能充分发挥发动机的效率。
    此外,国家标准对汽油各种化学成分的含量如苯和烯烃也有严格的规定。烯烃的含量过高,使用过程中会产生胶状物质,聚积在进气歧管及气门导管部位。在发动机处于正常工作温度时,无异常现象;而当发动机熄火冷却一段时间后,这些胶质会把气门粘在气门导管内。这时起动发动机,就会发生顶气门现象。有毒的苯含量规定不得超过1%。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165715.html
GMT+8, 2026-11-15 11:19 , Processed in 0.077294 second(s), 20 queries .
