查看: 101|回复: 0
本田锋范大灯不亮原因
发表于 2025-9-28 02:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范大灯不亮可检查灯泡并进行更换;检查保险丝并更换保险丝;检查线路并更换线束;若出现大灯不亮、无法关闭的情况需检查大灯控制模块是否出现故障,并及时进行更换即可。
大灯的更换方法是:
1、在换之前一定要确定好车辆所使用灯泡的型号,将车辆熄火后,等待发动机自然冷却后打开发动机舱盖,之后通过车辆大灯的位置寻找到大灯总成;
2、卸下电源线,拿掉前灯支架底座,并且握住底座慢慢取下旧灯泡。一定要确定好需要更换的车灯,然后握住后部的旋转手柄,将其慢慢拧下;
   3、在大灯总成的尾部一般会有防尘罩,当打开防尘罩之后就可以发现车辆大灯灯泡的卡簧,只要用力捏住就可以将大灯灯泡取出,此时动作要轻避免损坏大灯灯泡的卡簧;
4、取出新灯泡时,最好不要用手直接接触新灯泡的表面,尽量使用包装自带的塑料薄膜拿着新灯泡进行安装;
5、将新灯泡安装在电源接口并将其固定在卡簧上,之后将防尘罩拧紧,随后开启车辆的大灯对灯光使用情况进行检查,假如有问题需要对大灯进行调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165583.html
GMT+8, 2026-11-15 12:01 , Processed in 0.088166 second(s), 20 queries .
