查看: 89|回复: 0
变速箱油多长时间换一次,变速箱油多少公里换一次
发表于 2025-9-28 02:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于自动变速箱而言,变速箱油在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~6万公里更换一次。手动变速箱:一般来说2万公里以内更换变速箱油是没有问题的,超过2万公里就需注意了。但只要挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以放心的。
    ​变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。由于变速箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱(又分为CVT、AMT等),每一款变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。
    更换变速箱油时应该选用高质量的品牌车辆变速箱油。很多车主为了节省换油费用选择一些质量不高的油,结果导致在用车的过程中常常出现问题。选用高质量的品牌车辆可以有效保护齿轮,降低磨损,使车辆运行更轻松,节约燃油。因此在选择车辆变速箱油时,不要贪小便宜,一定要到销售渠道正规的地点购买高质量的品牌车辆变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165660.html
GMT+8, 2026-11-15 08:58 , Processed in 0.060089 second(s), 20 queries .
