查看: 86|回复: 0
12款宝来电瓶型号,11款宝来电瓶型号规格
发表于 2025-9-28 02:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  11款、12款宝来使用风帆牌的12v 60AH规格的电瓶。
    正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。如果感觉充不进电或者启动机无力,大灯明显变暗则需将电瓶取下用充电机充12-24小时,如果还不行而里程数又达到了5万KM以上,且发电机没有故障,就需考虑换电瓶了,一般国产的免维护的如:风帆,正野,非凡等品牌就不错,价格根据电瓶型号不同在200多元到1000多元不等。
    有些电瓶用旧了以后内阻变得很大,一充就满,一放就完,这种电瓶用三用表测其空载电压也是正常的。所以,不能光测空载电压,还要测它的放电电流,可用放电仪进行测量。放电时电压不低于10V是正常的,低于10V则证明电瓶可能断格,必须进行更换。加负载时电压低得越多说明电瓶内阻越大,放电特性越差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165593.html
GMT+8, 2026-11-15 07:19 , Processed in 0.137585 second(s), 20 queries .
