查看: 68|回复: 0
幻速s7空气滤芯怎么换,幻速s7空气滤芯安装图解
发表于 2025-9-28 02:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  幻速s7的空气滤芯位于发动机舱左侧的空气滤清器内,更换滤芯需要对滤清器进行拆装,下面是幻速s7空气滤芯的安装图解。
    1、首先打开发动机舱,找到空气滤清器的位置;
    2、再用螺丝刀扭开滤清器上盖周围的螺丝(有的滤清器盖是用卡扣扣住,则将卡扣松掉),注意不要让螺丝或卡扣掉到发动机舱下面;
    3、打开盖子以后拿出空气滤芯,注意拿出来时放置的方向;
    4、检查滤芯并进行清理,如果滤芯表面有折损或过于脏污则建议进行更换;
    5、更换好的滤芯重新放置到滤清器里面,注意正反方向,放好盖子,卡好卡扣,扭上螺丝,拆装完成。
    如果空气滤芯的使用条件良好则无需更换,只要对其检查清洁即可,步骤如下:
    1、 打开发动机盖;
    2、 松开波纹胶管环箍固定螺栓,并拆卸空滤上盖组件的固定卡扣,取下空气滤清器上盖,取出空气滤芯;
    3、气枪从滤芯上面向下吹去灰尘,同时轻轻拍打滤芯周边, 以振动滤芯,帮助清理灰尘;
    4、清理滤清器内部。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165608.html
GMT+8, 2026-11-15 11:12 , Processed in 0.180278 second(s), 20 queries .
