查看: 77|回复: 0
大众途观后挡风玻璃多少钱,途观前挡风玻璃价格
发表于 2025-9-28 02:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观前挡风玻璃价格在1500左右,前挡风玻璃价格因为带电热丝,价格与前挡相似,同样在1500元左右。更换挡风玻璃的价格不菲,手工费也很高,因为安装时一不小心会把玻璃弄碎或者安装密封不严,就会导致漏雨漏水等现象。
    如果小石子击碎的裂痕范围不是很大,一般直径会在5mm左右,这种情况下,车主应该尽快去专业的养护店进行玻璃修复,时间越早好。但如果损伤的主体超过20mm,修补效果就会比较差,一般的店家都会建议更换玻璃了。
    投保玻璃险可能有车友会觉得玻璃没那么矫情,也就不会买玻璃险,但鉴于前挡风玻璃发生如此之多的破裂事件,只要买了玻璃险,再保险范围内都可以得到全赔。另外,玻璃险和划痕险一样,不管有没有第三方,只要是在保险范围内,保险公司都会都会赔偿。如果没有买这个险种的车主,那就自费或者私了吧。建议购车后一定要买玻璃单独破碎险,以防万一。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165616.html
GMT+8, 2026-11-15 11:13 , Processed in 0.059262 second(s), 20 queries .
