查看: 110|回复: 0
新换刹车片吱吱响,新换的刹车片异响原因
发表于 2025-9-28 02:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刚新换刹车片吱吱响声建议要到4s店检查一下。换完刹车片有异响尖叫声肯定不对,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,原因也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用,此时刹车片必须立即更换。
    新车刹车盘的价格相比刹车片要高出很多,因此建议大家勤检查刹车片,避免损伤刹车盘的事情出现。当听见刹车有声音的时候往往已经晚了,此时刹车盘多多少少会受到损伤。
    有些质量不好的刹车片中有硬点,这样也会产生异响,一般情况这样产生的异响会用一段时间磨掉后消失,如果刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165592.html
GMT+8, 2026-11-15 08:03 , Processed in 0.062481 second(s), 20 queries .
