查看: 115|回复: 0
传祺gs4离合器片多少钱,gs4离合器片安装方法
发表于 2025-9-28 02:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4离合器正常情况下5---6万更换离合器片及压盘,如下情况需更提前换 :高速跑不起来,油门踩到底只能跑80--90公里(因为离合器打滑) ,挂一档起步时,车有前后闯动感也需更换离合器片及压盘,踩,抬离合时有生,涩感也需更换。
    传祺gs4离合器片并不好更换,需要抬变速箱,车主并不具备更换条件,所以建议去维修厂或者4s店更换。抬开变速箱后把离合器的固定螺丝拧开,拆开离合器即可更换离合器片。
    离合器安装后的调整
    安装好后应检查,分离轴承与膜片弹簧之间的自由间隙或离合器踏板的自由间隙;
    离合器摇臂的自由行程2mm-4mm;离合器踏板自由行程15mm-25mm;
    离合器安装后的行车注意事项
    刚更换过离合器压盘、离合器片的车辆应注意避免;1.超载;2.长期使用半离合;3.避免高档起步;
    离合器定期调整
    在长期的使用过程中,由于离合器片的正常磨损,离合器踏板的自由行程会逐渐增大,所以需要定期的检查和调整。否则,可能出现离合器分离不彻底,造成换挡异响、烧片等现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165543.html
GMT+8, 2026-11-15 07:13 , Processed in 0.131819 second(s), 20 queries .
