查看: 98|回复: 0
大众途观电瓶更换,途观电瓶怎么拆装图解
发表于 2025-9-28 02:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“猝死”造成损失。大众途观电瓶更换图解如下;
    1、拧松负极接头螺母:打开隔热棉两个固定纽扣,可以看到正负极接头上面红黑两个绝缘罩,翻开绝缘罩就可以看到锁紧螺母。
    2、拆开负极接头:用扳手或六角套筒分别拧开负极的紧固螺母,再用一字螺丝刀慢慢撬开紧固块,接着即可拔出负极接头。
    3、拆开正极接头:用相同的方法拆开正极接头。
    4、拆开锁紧带:拧开用于固定蓄电池的锁紧带的螺母,松开锁紧带,进而将蓄电池取出。
    在安装新的蓄电池时,只需按照相反的步骤进行安装,不过需要注意的是,在安装正负极接头是遵循的是“先正极后负极”的顺序,与拆解时相反,而原理一样,都是为了防止短路危险,保障安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165614.html
GMT+8, 2026-11-15 08:16 , Processed in 0.060629 second(s), 20 queries .
