查看: 86|回复: 0
冬天汽车异响是怎么回事?怎么办
发表于 2025-9-28 02:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多使用年头较多的车辆,都或多或少地存在异响问题,而且部分异响在寒冷的冬季尤为明显。车辆为什么会在冬季时发出明显的异响,维修人员应如何应对,车主又应该就此类问题注意哪些呢,我们今天就来说说这个话题。
1.发动机内部异响
寒冬时节,机油在低温环境中流动性减弱,特别是车辆露天停放一夜后,发动机会因为润滑变差而噪声变大。我们都知道,选择机油时应考虑黏度标号,标号选择不正确,机油在冬季甚至会失去流动性。
润滑不良时,最容易出现异响的部件是液压挺杆。液压挺杆通常位于发动机顶部,距离机油泵较远,而且它工作时需要机油充满腔体,如果机油因低温而接近凝固,机油泵就很难驱动机油并建立足够的机油压力,此时液力挺杆可能会因压力不足而出现异响。另外,活塞与缸壁之间、连杆轴瓦、曲轴瓦也会因润滑不良发出异响。
养护建议
请严格按照汽车品牌推荐里程更换机油和机滤,选择机油时,应参考所在地区最低和最高温度选择机油标号。
2.发动机外部附件异响
发动机起动时,很多外部附件会一同运转,例如发电机、空调压缩机以及部分车型的转向助力泵等。这些部件大多通过皮带与发动机连接,以此获得动力。
皮带是橡胶柔性部件,长时间使用后会出现老化。老化的皮带弹性变差,对带轮的附着力会有所下降。在寒冷环境中,老化的皮带会进一步变硬,这会使得皮带与带轮之间打滑加剧,会发出尖锐的啸叫声。
皮带张紧器的带轮也是容易发出异响的部件之一,低温会让带轮轴承的润滑性能下降。如果皮带张紧器已经老化,就比较容易发出异响。同样的情况也可能出现在空调压缩机、发电机的带轮上。此类异响有明显的特点,那就是异响出现的频率会随着发动机的转速而变化。
养护建议
发动机舱内出现异响时,可以拆下附件皮带,手动转动带轮确定是否卡滞,以此判断带轮的好坏。
3.底盘橡胶件异响
车辆底盘使用了很多橡胶部件,以起到缓冲或减少摩擦等作用,如转向控制臂胶套等部件。车辆转向或行驶在起伏路面时,橡胶部件会受力而变形,橡胶部件在低温环境中会变硬,在受到挤压时就会发出异响。
冬季降雪频繁的地区,车轮和制动产生的异响也需要大家给予关注。车辆在积雪路面行驶,很多积雪会被卷入车轮,积雪中难免会裹挟碎石,卡在制动盘与防尘衬板之间或轮毂与制动盘的缝隙中,引发车辆行驶异响。
总结
应按照规定里程更换机油和机滤,并注意机油黏度标号,避免机油因温度过低而失去流动性。此外,还应该注意发动机附件皮带的老化情况,以及各带轮在运转时是否发出异响。马勒提供原厂品质的张紧器和带轮等部件,可以满足多种工况下的工作需要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165486.html
GMT+8, 2026-11-15 08:14 , Processed in 0.735780 second(s), 19 queries .
