查看: 109|回复: 0
大众cc自动变速箱故障,大众cc变速箱油质量如何
发表于 2025-9-28 02:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果遇到大众cc自动变速箱故障时,其原因可能有以下几方面:
    故障一 自动变速箱渗漏油。故障原因:不同车型的变速箱有着不同的是渗漏位置,比如富康、爱丽舍易在中壳接缝处,而赛纳、毕加索则易在变矩器与油泵前油封处渗漏。渗漏的主 要原因是密封元件密封效果不良导致,有时也会因为零件上存在麻点、锈蚀等情况导致渗漏。渗漏如不及时处理,变速箱将长期缺油运行,从而进一步导致其内部严 重损坏。
    故障二 挂档后松刹车不走,加油可以起步,但伴随明显冲击。故障原因:主要是变速箱内部负责一档油路工作的元件出现泄压现象。比如E1离合器开口环、E1离合器活塞等。该故障如不及时修复,将进一步导致变速箱的油压电磁阀损坏,从而引起变速箱内部严重损坏。
    大众cc变速箱油质量还是不错的,建议使用原厂的变速箱油,当然也推荐使用美孚爱立信等大品牌的。质量有保证而且,性能较佳。还是好多变速箱厂家都有配套的变速箱油,比如采埃孚都有专用的变速箱油!当然你也可以根据你变速箱类型选择品牌比较大的生产厂家。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165501.html
GMT+8, 2026-11-15 06:46 , Processed in 0.062968 second(s), 20 queries .
