查看: 101|回复: 0
幻速s7刹车片多久换,幻速s7刹车片什么牌子好
发表于 2025-9-28 02:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  幻速s7的刹车片更换周期是不定的,刹车片的更换取决于刹车片本身的质量、车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度等因素,一般来说,刹车片可以用到5万公里,用得好的话,甚至可以达到6-8万公里。好一点的刹车片品牌有博世、刹森、菲罗多等,价格在200到500块钱不等,大家可以根据实际情况选购。
    刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦後的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。
    正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。更换后需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165529.html
GMT+8, 2026-11-15 10:30 , Processed in 0.064556 second(s), 20 queries .
