查看: 66|回复: 0
汽车齿轮油多少公里换,齿轮油多长时间换一次
发表于 2025-9-28 02:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般来说4万公里以内更换变速箱齿轮油是没有问题的,有的厂家说明手册也会说每两年进行更换,这并没有什么冲突,两个条件任一先达到就执行哪个标准。当超过2万公里就需要注意一下了。但只要挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不用太在意这些,因为驾驶员对车辆操作的熟练程度、车辆经常行驶的路况、一段时间内行驶里程的多少、是否经常超高速飙车等,这些情况都决定了齿轮油的更换实际周期和里程。
    如果一个时期以来,挂挡明显生涩,大不如以前流畅,超过100公里以后变速箱噪音明显增加,这时不论跑的里程是3还是6万,都必须是及时更换变速箱油。否则会加剧变速箱齿轮的摩擦,使爱车过早进入大修期。齿轮油的更换过于频繁会造成不必要的浪费,适时最好的。
    在更换变速箱油时,必须更换与原车同类型的变速箱油,注意选择合适的油品型号。不同品牌的自动变速箱的摩擦系数不同,用错变速箱油会造成变速箱的摩擦片损坏,出现离合器、制动器打滑等现象,严重的则会毁掉摩擦片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165557.html
GMT+8, 2026-11-15 06:31 , Processed in 0.139455 second(s), 20 queries .
