查看: 65|回复: 0
汽车火花塞可以清洗吗,火花塞清洗后还能用吗
发表于 2025-9-28 02:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在使用过程中,火花塞的电极端及绝缘体裙部会有正常的燃烧积炭产生。如果长时间不进行清理,会越 积越厚,严重的还会导致电极漏电甚至不跳火,最终导致气缸“罢工”。所以建议车主在3000~6000公里进 行一次清除。火花塞清洗方法:
    1、拆下火嘴(要先熄火,吹干净发动机的灰尘,以免灰尘掉入气缸)
    2、查看火花塞的工作状况
    3、把化油器清洗液喷进瓶子,注意角度,不要让他溅出来,浸过火嘴就好了,浸泡3-5分钟
    4、拿出来边用化油器清洗液喷边用用刷子刷.
    5、用风枪吹干或晾干
    6、重新装上火花塞到发动机上
    7、点火试车查看工作状况
    火花塞清洗后可以用多久这个也是取决于火花塞的工作状况的,大部分车辆都是每间隔30000公里更换 一次火花塞,因为火花塞跳火久了火花塞的电极会有消耗,间隙会变宽。所以,火花塞清洗后可继续使用, 但是要看火花塞间隙,以及视火花塞的工作状况决定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165481.html
GMT+8, 2026-11-15 10:37 , Processed in 0.197383 second(s), 20 queries .
