查看: 100|回复: 0
汽车不熄火空挡滑行会伤车吗?
发表于 2025-9-28 02:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
空挡滑行,一直以来都是被绝对禁止的事情,无论是自动挡车型还是手动挡车型,空挡滑行都是有百害而无一益,最重要的,空挡滑行对安全行车的十分不利。
空挡滑行是指在机动车行驶中,驾驶员把变速杆置于空挡位置,使发动机与驱动轮的离合器分离开,利用车辆惯性行驶的操作方法。空挡滑行最早出现在使用化油器的老式汽车,化油器以机械方式被动工作,不管变速器处于空挡、前进挡还是倒挡,只要有气体通过,就会有相对应的燃油量被吸入参与燃烧。一些老司机以前开车习惯这样省油,因此这个习惯就一直被带到现在。
空挡滑行会伤车吗?答案是肯定的。首先,空挡滑行下发动机处于怠速运转状态,机油的供给是有限的,长时间下发动机的润滑系统在清洁、润滑、密封、降温等功能都会大打折扣。其次,用空挡滑行时,车的发电机的发电量以及发动机的冷却液循环能力、风扇的风流量都处下限范围,空气压缩机的泵气效率低,影响各用气装置的功能,降低了发动机制动功能。再者,空挡滑行时,车辆行驶速度较高,因此变速器输出轴转速相对较高,再次结合挡位时造成啮合齿轮间相对作用力及冲击较大,轮齿出现疲劳断裂,严重时,几个轮齿整体脱落。还有,空挡滑行时,车辆动力转向系统的介质流量及工作压力建立缓慢,车辆转向消耗驾驶人的体力较大,转向的持续时间变长的情况下,必然加速轮胎的异常磨损,降低轮胎的寿命。
   如果行驶中空挡滑行,一踩紧急刹车,则底盘传动系统与发动机不联结,没有发动机刹车作用的帮助,这样,不仅刹车效果不佳(特别是超载的车辆),更会使车辆失去平衡而左右滑行,最终驾驶员因无法控制汽车而肇事。而且这样刹得越快,刹车用力越猛,制动力越差,滑得越厉害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165447.html
GMT+8, 2026-11-15 10:26 , Processed in 0.060429 second(s), 20 queries .
