查看: 71|回复: 0
夏天汽车该怎么保养?
发表于 2025-9-28 02:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养在人们的概念中,保养无非就是换机油、换三滤等等一些消耗品,炎热的夏季快要来临,除了注意这几方面的问题,你还需要注意哪些呢?今天小编来总结一下夏季有关的保养知识:
1.空调的使用
夏天的时候,我们一进车里第一反应就是赶紧开空调。这种想法对不对呢?其实这样做是不对说的,这样做的话制冷效果不但不好,而且会增加引擎在初始运转时的压力。因而,汽车刚起动时不要立即开启空调,应先打开所有车窗3—5分钟后,待热气排尽再开空调,这会起到更好的效果。如果发动机长时间处于大负荷状态,应暂时关闭空调。制冷时空调的风向最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡,调节出风口向上效果最好。最后,注意到目的地前先关空调,减少异味的产生。
另外,教小伙伴们一个小窍门,如果空调出现馊臭味道,可以在发动机温度上来之后,把空调制冷关掉、开暖风,同时风量开到最大,这样吹个2分钟,再开制冷馊味就会不见。
   2.车内的清洁
夏季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,保持爱车内饰的干爽卫生,特别是对汽车坐垫、脚垫、地毯、出风口这些卫生死角都要做好清洁工作。可先通过高温蒸汽将空调通风口、座椅、内饰等边边角角的污渍清除掉,同时也可去除车内的异味。然后,再用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。另外还要定期清扫整理后备厢中的杂物。
3.雨刮片
由于夏季雨水众多,汽车雨刮片的使用频率会非常高,所以,加强对雨刮片的检查尤为重要。除了定期检查之外,还要注意雨刮的清洁,防止雨刮积累了灰尘杂质影响刮水效果,或对汽车前挡玻璃产生不良影响,出现刮花的现象就很麻烦了。一旦雨刮片的工作效果很不理想,就要及时修复更换,不要因小失大。
4.轮胎的检查
夏天气温高,轮胎温度随着增高,橡胶易软化,严重时会出现烧胎现象。车辆高速行驶中遇到坚硬物极易爆胎。在行车中要随时检查轮胎气压,发现轮胎过热,气压过高,应将车停在阴凉处降温,不可用冷水泼冲,也不要放气,否则会导致途中爆胎和轮胎的早期损坏。
现在车上基本上都装有胎压监测系统,如果报警了一定要去检查!轮胎这东西,独一要留意的就是——不要有伤。什麼扎钉,刮伤(胎侧更要留意),鼓包等等。这都需要引起重视!
5.注意水箱里的温度
温度过高时,零件会膨胀,甚至变形,水箱里也非常的容易沸腾。夏天要及时关注水箱表,如果水箱的温度出了问题,那么一定先将车停到一个安全,阴凉的位置,但是要记住,不要急于打开发动机盖,或者冷却液的盖,否则容易发生烫伤。
总结:以上就是小编总结的夏天开车时该注意的一些问题,希望对你有所帮助。我们会在以后在不同的季节,为大家带来不同的保养方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165439.html
GMT+8, 2026-11-15 11:17 , Processed in 0.099356 second(s), 20 queries .
