查看: 60|回复: 0
汽车蓄电池如何检测健康状态、寿命?
发表于 2025-9-28 02:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池如何检测健康状态、寿命方法是:
1、如果电池状态指示灯亮起,亮此灯表示电池电量过低,请启动发动机或检查电池状况,此时可以自行观察电池的使用状况。现在很多车型的电池上都有一个观察孔,一般位于电池右上角位置,如果观察孔里的颜色呈绿色,说明电池情况良好;假如呈黑色,说明电池容量已经不太足;倘若里面已经变成白色,则表示电池快报废了,需要及时更换。
2、车辆起动较平时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足,同样可以依据观察孔里的颜色来判断是否需要更换电池。
3、车辆打火时如果听到“哒哒声”,此时说明电池亏电严重,需要及时更换。
   4、当夜间行车怠速时,汽车发电机不足以提供夜间灯光的电力,这时基本上由电池供电,如果电池寿命不足时,电力不足以提供充足的照明用电,灯光会明显变暗。应该及时更换电池,以免影响行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165411.html
GMT+8, 2026-11-15 09:27 , Processed in 0.062091 second(s), 20 queries .
