查看: 47|回复: 0
发动机油、变速箱油、刹车油、差速器油多久换一次?
发表于 2025-9-28 02:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机油、变速箱油、刹车油、差速器油,多久需要换一次?
  这4种油品都是我们平时保养需要更换的,但不同的汽车品牌使用的油品不同,更换间隔有很大差异,我们最常换的机油是比较简单的,矿物油5000-7500公里或半年更换一次,半合成机油8000-10000公里或一年更换一次,全合成机油10000-15000公里或一年保养一次。
  刹车油是2-3年更换一次,变速箱油就比较复杂了,变速箱有手动挡,自动挡,双离合,cvt,amt五种类型,手动挡变速箱根据使用的油品不同矿物油是3年或6万公里更换一次,合成油是定期检查,只要是油品没有问题是免维护的。
自动挡变速箱换油间隔很多品牌要求都是6-9万公里更换一次,只有个别品牌是要求免维护的,不过也要定期检查。cvt变速箱使用的都是合成油加上结构简单所以保养间隔比较长,大多都是要求8-10万公里更换或者免维护。
   而双离合变速箱又分为干式双离合和湿式双离合变速箱,干式双离合变速箱结构上和手动挡变速箱一样,使用的也是合成油,所以厂家要求是免维护的。而湿式双离合变速箱的保养间隔和自动挡类似是6万公里更换一次。
差速器的保养间隔和手动挡变速箱类似,都是使用的齿轮油,也是根据有的种类来分辩保养间隔,矿物油3年或6万公里更换一次,如果是合成油就是免维护的了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165431.html
GMT+8, 2026-11-15 08:22 , Processed in 0.078651 second(s), 20 queries .
