查看: 120|回复: 0
汽车压缩机有哪些类型呢?
发表于 2025-9-28 02:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机分类
(一)容积式压缩机按其结构分
1)往复活塞式:它最早问世现目前最普遍应用的一种机型,在技术上较为成熟,生产和使用上积累有丰富的经验,对材料的要求低,加工容易,造价低廉。它能适应较广泛的压力范围和制冷量范围,热效率高。不足之处是,由于活塞作往复运行,动力平衡性能差,限制了压缩机转速的提高,结构复杂,易损件多,维护工作量大。而回转式压缩机的工作容积旋转运动,无往复运动机构,所以动力平衡性能好,运转平稳、振动小,在其适宜的工作范围内具有较高的效率。
2)回转活塞式:重量轻、零件少、体积小、可靠性高。但是回转式压缩机排量较小,一般用于制冷量较小的空调系统。
   (二)空调压缩机按内部工作方式不同分
1)摇盘式压缩机:由主轴,圆锥齿轮,斜形板,连杆,活塞,进排阀和摇板等组成。
2)斜盘式压缩机:由主轴,斜盘,气缸,活塞,进排阀等组成。
3)曲柄连杆式:它是由曲柄,连杆,活塞,进排气阀等组成。
(三)压缩机根据驱动源分
1)非独立式:是由汽车的主发动来驱动压缩机,这种驱动方式适合于汽车主发动机有余烽而压缩机功率又不太大的车型。这种驱动方式占用空间小,维护简便。但由于压缩机消耗主发动机部分动力,会影响车辆的加速性能,且空调装置的冷量会随车速的变化而变化。
2)独立式又称辅助式:由于另设专用驱动机,所以汽车行驶与空调装置的制冷效果之间互不影响。但这种驱动方式要占据一定的汽车空间,成本较高,噪声较大,而且辅助发动机的维护复杂化,所以应用范围不广。无论是主机驱动还是辅机驱动,汽车空调压缩机都是采用开启式,即压缩机主轴的功率输入端伸出机体之外,通过皮带轮与驱动机连接。轴伸出机体部位装有轴封,以防制冷剂外泄。
汽车空调压缩机的特殊要求:
第一要有良好的低速性能,要求压缩机在汽车发动机低速和空载时有较大的制冷能力和较高的效率。
第二汽车高速行驶时输入功率低,这样不仅节省油耗,而且能降低发动机用于空调方面的功率消耗,提高汽车自身的动力性能。
第三压缩机要小型轻量化,这样可以节省汽车空间,安装位置方便,且节省材料和燃料的消耗。
第四要能经受恶劣运行条件的考验,有高度的可靠性和耐久性。在怠速时,汽车发动机舱内温度有时高达80℃冷凝压力高,就要求压缩机能承受高温及高压和有限的过载。汽车行驶在道路上总有颠簸振动,这也要求压缩机有良好的抗震性能,并把制冷剂的泄漏减小到最低程度。
第五对汽车不要产生不利的影响。要求压缩机运转平稳,振动小,噪音低,启停对发动机转速的影响小,启动力矩小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165391.html
GMT+8, 2026-11-15 08:02 , Processed in 0.065631 second(s), 20 queries .
