查看: 131|回复: 0
远景s1电瓶多久更换,远景s1电瓶怎么检查
发表于 2025-9-28 02:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  远景s1的电瓶一般在3-4年后更换,电瓶的使用寿命其实跟车主的驾驶习惯,以及对电瓶的养护息息相关。远景s1电瓶位于发动机舱的左侧位置,配备的是免维护蓄电池,无需更换电解液。为了延长车辆电瓶寿命和维持车辆电气系统的正常运行,下面为你提供一些建议。
    1、防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5 秒,两次连续启动时间,要间隔10 ~ 15 秒。
    2、当蓄电池的电压不足且灯光暗淡、启动 无力时 , 应及时进行车外充电。
    3、蓄电池应远离热源和明火 , 充电及使用时 应保持通风 , 以防燃烧伤人。
    4、防止蓄电池过度充电或长期亏电。
    蓄电池更换时,必须使用同型号、同规格的蓄电池,在更换蓄电池后,请将旧的蓄电池交给吉利汽车服务站进行处理,或者交到满足相关环境保护法的回收站。蓄电池内有腐蚀性酸液,在运输和储存时,请保持正面朝上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165469.html
GMT+8, 2026-11-15 10:08 , Processed in 0.162493 second(s), 20 queries .
