查看: 55|回复: 0
冬天汽车内怎么快速除雾最有效?
发表于 2025-9-28 02:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一到冬天,很多车主就会很烦恼,刚一进入汽车或汽车刚开一会,车窗上就会出现雾气,这时许多车主的处理方法都不一样,而且效果也有很大的差别。
首先我们先来了解一下汽车前挡风玻璃的雾是如何形成的?是因为人在车内呼出的气体含有大量的水蒸气,遇到温度很低的玻璃,在车窗上凝固成了小水珠,小水珠慢慢的就会多了起来,形成了雾气,现在我们就来看一下,在冬天,如何才能快速除雾。
第一,打开车窗
   这样做法是想要车内的温度降下来,使玻璃内外温度一致,从而阻止水蒸气在前挡风玻璃上的凝固。达到除雾的目的。这样做的原理是可行的,但是实际操作起来除雾的速度不仅十分的缓慢,而且车内会进入大量的冷空气,造成驾驶人和车内乘客非常的冷,舒适度极地,体验极差,所以这并不是一个非常好的办法。
第二,用毛巾擦车窗
这样做的目的非常明确,就是形成的小水珠我直接用毛巾擦去,就会除掉雾气,这也是许多好司机喜欢用的方法,因为在以前车内是很少有空调的。这样做的话效果会立竿见影,但是若是车在行驶中会影响安全行驶,造成安全隐患,另外,用毛巾擦拭过的车窗玻璃隔十分钟左右会再次形成雾气,需要不断的用毛巾擦,而且毛巾上容易沾上灰尘等脏东西,玻璃反而越擦越脏。
第三,开启空调暖风
开启空调暖风的目的就是为了利用热量把水蒸气给蒸发掉,并且保持车窗的干燥。这样的做法虽然可取,但是汽车的制热空调通常会根据汽车发动机的热量来提供,如何是刚发动的汽车根本不会有暖风的存在,所以实际操作起来,除雾的速度会非常慢,唯一一点好处就是,一旦除雾了,就不会再次上雾。
第四,开启冷风空调
有些人说,大冬天的开起冷风空调就能除雾?而且还那么冷。不错,冬天开冷风确实很少见,由于压缩机是直接由发动机带动的,所以他能使玻璃温度迅速下降,大概10秒左右即可除雾,除雾速度非常的快。而且待除雾后,把空调切换至暖风防止行驶过程中再次产生雾气。这种做法相对来说是比较靠谱的。
第五,使用除雾剂
现在市面上有很多汽车保养维修的店面会出售一些除雾剂,这种除雾剂喷在汽车挡风玻璃上,或者用毛巾擦在汽车玻璃上是很有效的。
采用除雾剂
由于含有化学成分,使小水珠很难附着在汽车玻璃上,所以就能达到除雾的效果,不过除雾剂也是有使用时间的,一般用一次除雾剂可以坚持半个月左右不再产生雾气,是冬日除雾的好帮手。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165403.html
GMT+8, 2026-11-15 05:45 , Processed in 0.061344 second(s), 20 queries .
