查看: 185|回复: 0
博世蓄电池的寿命有多长,博世电瓶能用几年
发表于 2025-9-28 02:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  博世的寿命一般在两三年左右甚至更长时间。电解液的颜色,有三种红色、绿色和黄色,电解液的颜色可通过视窗孔可以观察到,绿色代表正常蓄电池的寿命一般在两年左右,致使蓄电池损坏的原因有很多:
    1、在极板上部及下部沉积有污物,引起短路。2、受污物污染(例如受到盐酸、海水、有机酸等污染);3、不能通过汽车发动机充电;4、电解液比重太高;5、没有电解液;
    6、电极板变形造成正极板与包极板互相接触,因而产生短路现象;7、蓄电池长时间存放(在存放期间没有充过电);8、蓄电池充电时加上过大的电流;9、在高温条件下充电;10、过度放电;
XXX:https://www.che9.com/wenda/165428.html
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.085192 second(s), 20 queries .
