查看: 170|回复: 0
变速箱油不换会怎么样,不换变速箱油的危害
发表于 2025-9-28 02:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果变速箱油没有在一定周期内进行更换的话,那么其后果会越发严重,危害也是多方面的。变速箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,变速箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高。变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。
    有一些车主接受专业4S店技师的建议来定期更换自动变速箱,为了让自动变速箱得到更好的保护。还有一些车主可能认为不需要更换,但是,也正因为这样才会有那么多自动变速箱烧坏。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。手动变速箱油一般可以到6万公里再更换,不过也是因车型而定,高速行驶较多的车辆建议提前到维修店进行检修。
    无论是手动变速箱油还是自动变速箱油,都是需要在一定周期内进行检查更换的,往小的一方面说,变速箱油关系到变速箱零部件正常的工作运行,一旦缺油或者油品变质,那么就会加剧变速箱零部件的磨损,进行维修保养时损失的就是你的经济利益;往大一点的方面说,变速箱的好坏甚至关系到你的行车安全,不敢想象如果在行车中出现损坏,那后果会是怎样?希望各位车主长点心,定期做好变速箱的维护工作吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165485.html
GMT+8, 2026-11-15 06:28 , Processed in 0.092268 second(s), 20 queries .
