查看: 94|回复: 0
别克君威变速箱油怎么更换,新君威变速箱油要几升
发表于 2025-9-28 02:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新别克君威重力换5升就够了,用换油机换8升,用换油机换加清洗12升。汽车的变速箱油每40000公更换一次别克君威这款波箱比较特殊,一多半在十万公里波箱内部弹片会磨损断,所以要注意保护。变速箱油更换一次需要5升,一定要用专车专用变速箱油,别乱换,这一点很关键。然后换变速箱油的费用大概在600元左右,各地的价位都不一样。
    变速箱油自己更换也可以,但是比较麻烦,因为得把之前里面的清理干净,因为你不清理干净的话会影响新的变速箱油的质量,导致刚换又得换了。变速箱油关系着发动机动力,所以还是很重要的。然后最好的办法就是去让人家来换,只是需要多支付一些钱。去4S店用循环换油法换的比较干净,但需要8升左右,价格更高,大概也要一干多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165309.html
GMT+8, 2026-11-15 06:31 , Processed in 0.105921 second(s), 20 queries .
