查看: 48|回复: 0
发动机不装节温器会怎么样?
发表于 2025-9-28 02:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不装节温器会导致 严寒地区的冬季,无节温器,冷却系会没有大循环,散热器会因此结冰,造成芯管被胀破损坏 没节温器来控制冷却液的循环范围和速度,在高速状态下水温会很低,车就一直处在低温状态会增加耗油量,长期行使会对车造成一定的影响.节温器的作用就是根据发动机的温度,控制冷却系统的大,小循环的,没有节温器汽车就等于少了一个传感器,不能准确的确定工作的范围,是油耗增加,发动机的功率下降.
节温器还起到节约能耗的作用,它的具体作用是让车的温度还没有达到正常温度前处在关闭状态,这个时候发动机的水就只能在水箱的上半部循环,起到让发动机快速升温,因为在低温状态下是很耗油和对车损坏最大,超过正常温度后就能打开,让水在整个水箱大循环,起到快速散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165409.html
GMT+8, 2026-11-15 08:15 , Processed in 0.068496 second(s), 20 queries .
