查看: 103|回复: 0
蓄电池参数的含义,电瓶参数主要有哪些
发表于 2025-9-28 02:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  蓄电池的参数分别为:容量,放电电流,蓄电池电压。其他是工作温度,和型号。
    1、电池电动势、开路电压、工作电压
    2、容量。电池容量是指电池储存电量的数量,以符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)或毫安时(mAh)。
    3、内阻。电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化与浓差极化。
    4、循环寿命。蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下,电池工作至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命。
    5、能量。电池的能量是指在一定放电制度下,蓄电池所能给出的电能,通常用瓦时(Wh)表示。
    6、储存性能。蓄电池在贮存期间,由于电池内存在杂质,如正电性的金属离子,这些杂质可与负极活性物质组成微电池,发生负极金属溶解和氢气的析出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165313.html
GMT+8, 2026-11-15 09:22 , Processed in 0.060431 second(s), 20 queries .
