查看: 121|回复: 0
如何给蓄电池充电,电瓶新的如何充电
发表于 2025-9-28 02:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车蓄电池是通过发动机运转来充电的。通常情况下,只要发动机的转速超过1500转/分,发动机带动发电机工作给蓄电池充电。 汽车上的发电机只要发动机运转就能发出电来,只要有电就会给蓄电池充电,当蓄电池的电饱和后就会停止充电的,只要蓄电池的电能不消耗就不用充电,充电也没有间断也没有规定时间的,发电机会根据蓄电池的电量多少改变充电电流的。
    每当启动一次发动机所消耗的电量就够发电机充十几到二十分钟了,而发电机所发出的电能首先要提供发动机运转的所有电器设备,剩余的电能才充入电瓶作为储存,如果晚上开车开足了灯光,耗电量大,那么蓄电池充电的时间理所当然就要长一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165343.html
GMT+8, 2026-11-15 10:36 , Processed in 0.071914 second(s), 20 queries .
