查看: 61|回复: 0
长安cs75电瓶多久换,长安cs75电瓶能用多久
发表于 2025-9-28 02:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安cs75电瓶一般可以使用2-3年,如果保养得当甚至可以使用更长时间。
    蓄电池的检查蓄电池的检查主要分为以下几个项目:
    1.电压检查
    状态良好的蓄电池标准电压应该保持在12.2~12.7V之间。如果电压过低应该进行充电,充电时应保持小电量长时间充电。蓄电池充电需使用专业的充电机进行,车主切勿尝试自己进行充电,车主只要保持发动机运转就可以对蓄电池进行充电了。如果蓄电池发生老化就应该进行更换了。
    2.电解液密度
    这是评价蓄电池充电是否正常、是否发生老化的重要参数,利用密度计或电解液密度测试仪都可以进行测量。如果电解液密度过小则需要进行充电。而电解液浓度过浓或过稀到一定程度,也就意味着发生了诸如极板硫化、短路或是过充电现象,这时候就需要进行维修了。
    3.蓄电池桩头
    蓄电池桩头是蓄电池与车辆连接的部分,如果发生腐蚀或连接不良的情况都会造成蓄电池工作不良,车主可以检查桩头附近是否有白色粉末产生,那些就是桩头腐蚀的标志。如果白色粉末较多时,可以用开水将其烫掉,之后再对其进行防腐处理,在桩头上涂抹一些润滑脂或防腐剂即可,但要注意不可涂抹过多,以免影响使用。
    4.外表
    蓄电池平常都在发动机舱里呆着,有些待遇好的外面还有保护套,虽然外界不会对它有直接的冲击,但如果蓄电池老化,内部会出现过热的现象,冷热的变化会导致原本平整的表面发生变形。如果察觉到蓄电池外形发生了变化就一定需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165253.html
GMT+8, 2026-11-15 08:50 , Processed in 0.094876 second(s), 20 queries .
