查看: 138|回复: 0
新桑塔纳刹车油如何更换,桑塔纳刹车油更换步骤
发表于 2025-9-28 02:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新桑塔纳的刹车油/制动液的官方建议更换周期是3年。
    一、准备工作    1.最好是三个人操作:一个负责放油,一个负责踩刹车踏板,一个负责加新油。也可以两个人:一个负责放油,一个负责踩刹车和加油。    2.换油前可拔掉保险座上刹车灯的保险,使刹车尾灯在踩制动踏板时不亮,延长灯泡寿命。换完了想着装回去。    3.比较正规的方法要准备一根长度为50cm,内径在6mm左右的透明软塑料管和一个有容量标记的透明塑料瓶。更换刹车油时将软管一头插在分泵放油口,另一头插在塑料瓶中,避免费油飞溅和观察更换量。    4.准备新刹车油1~2瓶,一般一瓶就够,为了清洗的更干净,两瓶也行,可留做以后补充用,但下次更换刹车油时最好不再使用旧油。正常的制动系统不会泄漏刹车油,刹车油液面只会随刹车片逐渐磨薄而下降,    5.10mm眼镜扳手一个。
        二、操作流程    1.将车辆置于地沟上或用举升机举起。    2.一人在车下,摘掉放油口上的橡胶防尘帽,将预备透明软管两端分别装在分别放油口和废油收集瓶中,之后用扳手反时针方向松开放油口螺丝,同时车上的人反复踩制动踏板。此时刹车油会从放油口喷出,主意制动液储液罐内的液面,要随液面下降添加新制动液。待出油清亮后拧紧放油口螺丝。    3.车上人反复踩刹车踏板到最高点并踩住刹车踏板不要松脚,车下人松开放油口螺丝,待刹车油喷净后拧紧并通知车上人松开。以上操作反复数次直到放出的刹车油中无气泡。主意制动液储液罐内的液面,要随液面下降添加新制动液。    4.到另一个轮重复上面1~3的操作步骤。    5.更换制动液顺序应该先远后近,就是先从刹车管路的远端开始,先后轮,再前轮。如果特别在意,因为刹车管路是“X”布局,为了避免新、旧油混合,换油、放气可以从左后或者右后开始,比如第一个放左后轮,下一个放右前轮,然后右后轮,最后是左前轮。    6.四个轮更换完成后路试,如发现刹车软,不灵敏,请重复步骤3进行放气操作,顺序依照步骤5进行。主意制动液储液罐内的液面,要随液面下降添加新制动液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165261.html
GMT+8, 2026-11-15 12:34 , Processed in 0.106646 second(s), 20 queries .
