查看: 100|回复: 0
别克君威gs是四驱的吗
发表于 2025-9-28 02:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君威gs并非四轮驱动的,这是一辆前轮驱动的汽车。别克君威gs是别克旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4913毫米(mm),1863毫米(mm),1462毫米(mm),轴距为2829毫米(mm)。别克君威gs使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机。这款发动机的代号为lsy,这是通用集团旗下的一辆2.0t发动机。这款发动机可以输出237马力和350牛米的最大扭矩,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且9at变速器的可靠性耐用性同样是十分好的。别克君威gs的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架的结构是比较复杂的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165233.html
GMT+8, 2026-11-15 09:16 , Processed in 0.061231 second(s), 20 queries .
