查看: 48|回复: 0
发动机不装节温器可以吗?
发表于 2025-9-28 02:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在设计时是按照热态来设计的,发动机的各部间隙在热态时才能达到最佳,在冷态时各部间隙偏大,不利于发动机的正常工作。当冷却水温度过低时,会使燃油燃烧恶化,油耗增加,加剧磨损,机油黏度增加,发动机功率降低。
试验表明,汽车行驶时冷却水温度为40~50摄氏度时,发动机磨损增加60%~80%,功率降低25%,油耗增多8%~10%,并且发动机的磨损80%是发生在汽车冷启动的时候。所以发动机的温度并非越低越好,一般应控制在80~90摄氏度之间。现在有些高性能发动机,使用了优秀的热管理系统,发动机温度可以高达100摄氏度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165318.html
GMT+8, 2026-11-15 10:35 , Processed in 0.059690 second(s), 20 queries .
