查看: 119|回复: 0
铃木维特拉加多少号的汽油,维特拉汽油标号
发表于 2025-9-28 02:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铃木维特拉应加92号汽油,在油箱盖是有标注的。选用汽油标号的唯一标准是汽车发动机的压缩比。一般压缩比越大的要求汽油标号越高。通常,压缩比在7.5-8.0应选用90-93号车用汽油;压缩比8.0-8.5应选用90-93号车用汽油;压缩比在8.5-9.0应选93-95号车用汽油;压缩比在9.5-10.0应选用95-97号汽油。
    汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,绝不能把标号与纯净度和质量混为一谈。以93号汽油为例,这表示它的异辛烷含量是93%,所以就以93号来命名,其他以此类推。一般而言,异辛烷的含量越高,其抗爆性就越好,如果要想使汽油在燃烧室里燃烧后放出更多能量,就需要增大发动机的压缩比,以满足97号汽油抗爆性好的特点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165250.html
GMT+8, 2026-11-15 08:57 , Processed in 0.063768 second(s), 20 queries .
