查看: 96|回复: 0
红旗hs7是前驱的吗
发表于 2025-9-28 02:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗hs7不是前驱的,红旗hs7有后驱版车型也有四驱版车型。红旗hs7是红旗旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是5035毫米(mm),1989毫米(mm),1778毫米(mm),轴距为3008毫米(mm)。红旗hs7一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升机械增压发动机。红旗hs7的2.0升涡轮增压发动机最大功率是185kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为380牛米,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。3.0升机械增压发动机最大功率是248kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为445牛米,最大扭矩转速为三千到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。红旗hs7的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双横臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165213.html
GMT+8, 2026-11-15 06:31 , Processed in 0.101731 second(s), 20 queries .
