查看: 107|回复: 0
捷途x70plus车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 02:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷途x70 plus是捷途旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4749毫米(mm),1900毫米(mm),1720毫米(mm),轴距为2745毫米(mm)。捷途x70 plus一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是1.6升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机最大功率是115kw,最大功率转速为230牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或6速双离合变速器。
   1.6升涡轮增压发动机最大功率是145kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为290牛米,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
捷途x70 plus的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165227.html
GMT+8, 2026-11-15 11:45 , Processed in 0.058673 second(s), 20 queries .
