查看: 96|回复: 0
汽车油表一直显示满的怎么回事?
发表于 2025-9-28 02:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱里面的油位传感器故障,要检查油位传感器如果有必要更换他即可解决问题。
仪表本身有问题造成的一般仪表的故障滤比较低。
油表刻度突然上升,这种情况主要是由于在油位传感器和浮子之间的连杆被卡住,使浮子不能正常地上下浮动,从而导致传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在满格油的位置。
燃油表也有误差:
   不能根据汽车仪表盘上的油表判断,大部分汽车用油表是通过油箱内浮子的上下浮动带动电子传感器,传感器将产生的电子信号传递给油表指针,并显示在油表上,其误差较大,油表盘上的刻线并不能准确地反映油箱内的存油量。
提醒广大车主,由于汽油加到油箱口部,多余原油会进入原油蒸发系统管路,造成混合气过浓,对发动机造成损坏,因此加油时尽量不要超过汽车说明书上标注的安全容量,以免造成安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165308.html
GMT+8, 2026-11-15 09:27 , Processed in 0.061066 second(s), 20 queries .
