查看: 102|回复: 0
长安cs55刹车油多久更换,长安cs55制动液型号规格
发表于 2025-9-28 03:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安cs55的制动液每30000公里更换一次刹车油,刹车油规格为DOT4 HP。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
    制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。由于其优劣直接关系刹车的可靠程度,因此制动液的选购事关车友生命安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165281.html
GMT+8, 2026-11-15 12:13 , Processed in 0.061717 second(s), 20 queries .
