查看: 59|回复: 0
玻璃水蓝色怎么调的?自制玻璃水最佳配方
发表于 2025-9-28 03:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车玻璃水可以是蓝色的,也可以是红色的。玻璃水之所以有颜色,是为了提醒人们玻璃水是有毒性的。还便于和其他液体区分开来,避免添加出现错误。玻璃水的水的蓝色是由其中所含有的添加剂所决定的。
    ↓↓点击下图进入车主指南商城了解详情↓↓
    优质玻璃水的主要成分包括酒精,水,乙二醇,多种表面活性剂和缓冲剂所组成的。玻璃水具有清洁功能。玻璃水之所以能够清洁去污是由其中所含有的表面活性剂和添加剂所决定的。
    汽车挡风玻璃在使用玻璃水后,还可以起到润滑作用,可以减少雨刮器和玻璃之间的摩擦,减少玻璃上面划痕的形成。玻璃水还具有防腐蚀的作用,这是由于玻璃水中含有缓冲剂,对汽车胶管,面漆,或金属都没有任何腐蚀作用。
    玻璃水的价格比较低廉,有些有车族为了省钱,自己用洗衣粉和洗洁精调配玻璃水,在使用后,会腐蚀胶管,损害电机,导致挡风玻璃上面出现刮痕。汽车挡风玻璃清洗液的配方包括异丙醇,非离子型表面活性剂,黄化琥珀酸二己酯钠盐,水,对-羟基苯甲酸甲酯,对-羟基苯甲酸正丁基酯等成分,玻璃水的蓝色取决于其中所含有的添加剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165198.html
GMT+8, 2026-11-15 06:28 , Processed in 0.161607 second(s), 20 queries .
