查看: 54|回复: 0
宝骏560雨刷尺寸价格,宝骏560雨刷怎么更换
发表于 2025-9-28 03:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏560使用16寸/24寸普通U型雨刷,该型号雨刷在网上的售价普遍在50-70元/副。宝骏560雨刮器更换胶条教程如图:
    如雨刮器刮不干净的原因:雨刮器之所以总是刮不干净,最主要是玻璃上有看不见的污物。第一,车停在中央空调凉水塔的下风头,凉水塔将水撕裂后的微粒洒落在玻璃上形成小白点,干后,很难彻底清除; 二是车停在树下,昆虫分泌的粘液粘在车玻璃上;三是高速跑长途撞碎的昆虫尸体粘液。由于这些东西粘在玻璃上用水和擦车布很难彻底清除(只是看不到),在玻璃上形成凹凸不平的面。
    这样,当用雨刮器时,玻璃上出现刮不干净的情况。将玻璃用水浸湿,用手轻轻地在玻璃上来回摸一下,如果玻璃面上不平滑,说明有异物。清除时可以试着用温水擦拭几遍后,再用手轻轻的搓,也可以用报纸,将这些难以清除的污物一点一点地清除了,效果不错,水冲后再用手摸玻璃,非常平滑。至此,打开雨刮器一试.刮得非常干净。有此种晴况的车主可以试试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165214.html
GMT+8, 2026-11-15 09:03 , Processed in 0.058465 second(s), 20 queries .
