查看: 139|回复: 0
增压空气冷却系统的作用是什么?增压空气冷却?
发表于 2025-9-28 03:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压空气冷却系统用于提高功率和降低耗油量。废气涡轮增压器内因其部件温度和压缩作用而受热的增压空气,在增压空气冷却器内可降至80℃。这样可提高增压空气的密度,从而达到更好的燃烧室充气效率。由此可降低所需增压压力。此外还能降低爆燃危险并提高发动机效率。
间接增压空气冷却系统的优点是可以减小安装空间,因为它可以直接安装在发动机上。此外由于安装位置靠近发动机,还有助于明显减少增压空气导管的长度。这样可以明显降低压力损失,从而改善输出功率和发动机响应速度
XXX:https://www.che9.com/wenda/165286.html
GMT+8, 2026-11-15 06:32 , Processed in 0.060160 second(s), 20 queries .
