查看: 80|回复: 0
天籁与雅阁是同级别车吗
发表于 2025-9-28 03:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁和雅阁是同级别车型,这两款车基本都是中型汽车。天籁和雅阁使用的动力总成不相同,而且车身尺寸同样是不相同的。天籁的长宽高分别是4901毫米(mm),1850毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为2825毫米(mm)。雅阁的长宽高分别是4893毫米(mm),1862毫米(mm),1449毫米(mm),轴距为2830毫米(mm)。
天籁一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。
雅阁一共使用的是三款发动机,分别是2.0升自然吸气发动机,低功率版1.5升涡轮增压发动机,高功率版1.5升涡轮增压发动机。
配备2.0升自然吸气发动机的雅阁是混合动力车型。
   雅阁的低功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率是130kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1500到三千转每分钟。这款发动机配备了vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
高功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率是143kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为260牛米,最大扭矩转速为1600到5000转每分钟。这款发动机配备了vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/165161.html
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.061548 second(s), 20 queries .
